Bosch Backofen  Einbauherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze geht nicht mehr
Serverzeit: 08 4 2026  14:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch Einbauherd --- Oberhitze geht nicht mehr
Suche nach Einbauherd Backofen Bosch Einbauherd
BID = 876966
IrieVibe
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze geht nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHE23
FD - Nummer : 8709
E.Nummer : HEN43T053
Messgeräte : Duspol
habe ein kleines Problem mit meinem Ofen.
Bei dem geht seit einer Woche die Oberhitze nicht mehr.
Bei Ober-Unterhitze geht nur die untere Heizspirale.
Bei der Grillfunktion heizt bloß die innere Spirale von den oberen. die äußere ist ohnen Funktion.
Habe ihn jetzt mal ausgebaut und hinten and der oberen Spirale die Spannung gegen Null gemessen.
Es ist so, wenn ich auf Oberhitze die Spannung an den Stäben messe, habe ich nur an dem äußeren Spannung, welcher auch für die Oberhitze zuständig ist.
Im Grill Betrieb habe ich am äußeren und inneren Stab Spannung anliegen, der innere wird auch warm. Ich dachte immer es heizt beim Grillen nur der innere.
Gehe ich jetzt in der Annahme richtig das meine Heiztäbe oben kaputt sind, da ich ja Spannung anliegen habe aber diese nicht Heizt?
Danke schonmal im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IrieVibe am 28 Feb 2013 14:40 ]
BID = 877042
derhammer
Messe doch mal den Widerstand der Äußeren Anschlüsse.
Ziehe aber die Stecker der Heizung ab
Gerät spnnungsfrei schalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191022401   Heute : 17171    Gestern : 39808    Online : 177        8.4.2026    14:30
